Vista Battery Saver – vyždímejte baterii
Na efektní Aero se hezky kouká a do postranního panelu si můžete dát praktické miniaplikace, ale co na to spotřeba? Zvýšené zatížení procesoru vám zvyšuje spotřebu – vyzkoušejte Vista Battery Saver, který automaticky vypne zbytečnosti.
Operační systém Windows Vista vzbudil po uvedení mnoho negativních reakcí u uživatelů notebooků, kteří jej zkoušeli na svých starších strojích. Bez optimalizace výrobcem, vyladěných ovladačů a mnohdy i bez dostatku výkonu získali velmi pomalý systém, který měl ještě k tomu i zvýšenou spotřebu na baterie.
Dnes již máme výkonné stroje, optimalizované instalace i ovladače a Visty jsou na moderním hardwaru definitivně rychlejší operační systém než XP. Ale co ta spotřeba? Okem nejviditelnější změnou ve Vistách je nepochybně grafickou kartou akcelerované rozhraní Aero, a právě na něj padá mnoho z obvinění ze zvýšené spotřeby.
Druhým kandidátem na zbytečné zatěžování notebooku při práci na baterii je nepochybně postranní panel (Sidebar). V závislosti na tom, jaké miniaplikace (gadgety) si do něj nahrajete, může mít docela velké systémové nároky. Stačí jeden hůře udělaný kousek kódu a váš procesor bude neustále zatěžován a nikdy se nedostane do velmi úsporných režimů, které výrazně prodlužují výdrž na baterie.
Automatické vypnutí zbytečností
U některých notebooků sice dojde k přepnutí rozhraní do základního zobrazení při nastavení úsporného režimu, postranní panel se však automaticky při práci na baterie bez dalších nástrojů vypnout neumí. Přímo jeden z programátorů Microsoftu si tohoto problému všiml a vytvořil velmi jednoduchý program s názvem Vista Battery Saver.
Hlavní okno programu obsahuje všechny nastavitelné položky pěkně pohromadě
Nejnovější verzi programu vždy stahujte na stránkách projektu, který je Open Source. Ačkoliv je ještě ve stádiu beta, funguje bez větších problémů na většině konfigurací a svou základní úlohu plní naprosto spolehlivě. Program je určen pouze pro Windows Vista Home Premium a vyšší, ačkoliv i na Vista Basic by jej šlo alespoň částečně využít pro vypínání postranního panelu. Jiné požadavky na systém nemá.
Po rychlé instalaci se program spustí a umístí svojí ikonku do oznamovací oblasti.
Můžete si vybrat, zdali chcete při práci na baterie vypnout rozhraní Aero. Na výběr máte ze tří režimů - okamžité vypnutí pro odpojení napájení (Always deactivate on battery) nebo vypnutí po dosažení určitého stavu baterie (Deactivate when battery level is less than...). Druhá možnost bohužel nefunguje zcela správně - Aero se nezapne po připojení k adaptéru dříve, než stav baterie překročí nastavenou hranici, což je docela otravné. Poslední alternativou je nechat Aero zapnuté i při práci na baterie - Never deactivate on battery.
Stejné možnosti nastavení nabízí i vypínání postranního panelu (Sidebar)
Velmi praktickou volbou je i možnost ovlivnit přepnutí schématu napájení při práci na baterii nebo s adaptérem. Můžete tak mít automaticky vybranou volbu vysoký výkon (bez snižování frekvence procesoru) nebo rovnováha (plynulé přepínání mezi nízký a vysokým taktem dle potřeby) při práci v síti a úsporným režimem při práci na baterie. Ten vám totiž zabezpečí, že procesor zůstane na nízkém taktu i při zatížení a ušetří další drahocenné Watthodiny energie.
Vista Battery Saver umožňuje i vypnutí otravných bublin, které vám běžně oznamují přechod z Vista Aero na Vista základní. Stačí zaškrtnout volbu Disable notification messages.
V poslední části okna si můžete zvolit, zda se má Vista Battery Saver spouštět automaticky po startu počítače. Pro tuto volbu budete potřebovat administrátorské oprávnění.
Celkový přínos vypnutí postranního panelu a Aero rozhraní bude pro různé konfigurace individuální. V závislosti na miniaplikacích, které používáte a také na vaší grafické kartě a jejích ovladačích můžete získat i několik desítek minut výdrže navíc.
Komentáře
"Visty jsou na moderním hardwaru definitivně rychlejší operační systém než XP"
LOL, vychazite z nejakeho konkretniho testu?
XP jsou vyvíjena na single-core, maximálně Dual-Core CPU, neumí se starat o větší množství paměti, jen blbec může na Core2Quad a 4GB RAM instalovat XP a bít se do hrudi.
Mimochodem na staré notebooky Vista !! nepatří !! - uvědomte si to, Windows Vista je moderní, náročný systém určený pro obsluhování nových, výkonných počítačů.
Tady bych se ozval, protože ty Visty dávají už na celeronové mašiny s taktem od 1500MHz a s RAM pamětí 512Mb. Tam bych jako výrobce i prodejce dával v klidu XP, ze kterých se uměle dělá nedostatkové a nenainstalovatelné zboží.
hh no ja to PC o jakym ty pises mit tak si tam ty XP sto pro dam:) i kdyz XP tolik pameti uz ani nevyuzijou tak ji nakonec budu mit stejne vic pac XP si vemou cca 120MB RAM a visty cca 450-500MB :) XP maji lepsi odezvu a jsou daleko vyladenejsi jak visty!
Je vidiet, ze si Visty na rychlej masine este nevidel. Sam som bol zastanca XPciek ale odkedy som pred troma tyzdnami nahodil 64bit Visty, tak na XP sa uz rozhodne nevratim. 64bit Visty su ovela rychlejsie ako XP, otvaranie Opery, Wordu, proste hocijakeho programu je okamzite v sekunde po kliknuti. A este krom toho napr. Crysis mi beha v narocnych scenach o 2 fps rychlejsie ako na XP. Samozrejme to chce 4GB RAM, ktore stoja vyrazne menej ako 256MB RAM ked vysli XPcka. CPU mam E8200 ale to na rychlost vplyv nema kedze zatazenie aj pri videa na pozadi nestupne nad 10%.
Ehm, myslim ze mam Visty (32b) na rychlem PC a Visty JSOU pomalejsi pri slozitejsi praci a pri praci s hodne programama naraz. To ze se mi otevre Word rychleji je pekne, ale totalne k nicemu. Naopak to, ze se Visty nekdy pri vice pozadavcich zaraz "zaseknou" a nic se chvilku nedeje je otravne. Sam visty pouzivam uz hodne dlouho, ale na cokoliv slabsiho jak DC CPU a 2GB RAM bych je nedoporucoval. Mimochodem maji stale velke problemy s programy pro praci s titulky a videem. Na ntb (novem!) jsem je musel po 14 dnech smazat a dat XPcka. Na WS je mam jen proto, ze jsem liny si dat zpet XP a vse do nich znova instalovat + omalovanky ve vistach se mi proste libi.
Zatial som sa zo zasekavanim nestretol. PC pouzivam na strih a upravy videa a pracu s photoshopom a corelom. Proste moje skusenosti na mojom PC hovoria jasne pre 64bit Visty.
Iste, ze na normalnom NB by som ostal radsej pri XP.
Ani já s Vistama nemá takové problémy co tu popisuješ, u tebe bych to viděl jako chybu někde mezi židlí a klávesnicí :-)
tak nevim ale pouzivam visty - predtim jsem pouzival xp a dle meho nazoru na stejne konfiguraci bezi visty lepe, jinak mam visty 32, DC CPU, 2GB RAM a s titulky zadne problemy nemam - takze muze zalezet na konkretnim nastaveni.
Jeste k tomu Crysis - jsi tusim jeden z mala, kteremu jede Crysis pod Vistama rychleji jak pod XP. Vetsine lidi (vcetne web magazinu) ma vysledek opacny. U me je rozdil cca 5-10fps v neprospech Vist (C2D 3GHz, 3GB RAM, HD3870OC) - nerikam ze je to delo, ale neni to ani zadna plecka.
Popravde tiez som sa tomu cudoval vzhladom na testy na internete, ale u mna je to tak. Grafiku mam 8800GT, takze tiez nic extra.
A co tak 64b XP? ;)
Skusal som a pouzival originalne, ale kedze PC pouzivam na pracu aj zabavu, tak sa mi to neosvecilo kedze dost hier a zopar pouzivanych programov malo u mna problem s funkcnostou. Poznam par ludi, ktory pouzivaju XP 64bit pracovne a su max spokojni.
Zkoušel jsem je a byli neuvěřitelně rychlý.
Problém byl, ale v chybějících ovladačích a nekompaktibilních programech.
Takže ve výsledku OS naprosto o ničem...
Že by sis na 4 jádro a 4GB ram dal XP ? No, to je asi jeden z důvodů, proč takové PC nemáš. Pokud jsi klasický warezák a hlupáček, co na PC paří hry, chatuje na ICQ a prolézá WAR Fórum, pak se nedivím. Já potřebuju Visual Studio, Expression Web, Photoshop, Virtualizaci a 100% stabilitu. To mi XP dát nemohou, v jednom kuse aby se člověk bál, která služba krachne. XP nejsou nejodladěnější, ale nejstarší, jejich chyby a díry jsou tak známé, že je skoro risk je používat. Je mi líto, o PC nic nevíš, vrať se do školky.
OLOLO !!! moderní a výkonný, spolehlivý a stabilní !!! OLALA
naštěstí se prodávají i modely notebooků, které jsou o vistu levnější a není ještě z řady Gatesem dotovaných notebooků
Konkrétní test vyšel třeba v Extra PC a na moderním hardwaru (dvoujádro a aspoň 2 GB paměti) už jsou Visty SP1 opravdu ve většině věcí o něco málo rychlejší.
Vychadzam zo subjektivneho dojmu pri pouzivani na desiatkach roznych konfiguracii. Ako vidite, nie som v tom nazore tak uplne sam, aj ked je to pomerne kontroverzne tema.
že vás to pořád baví se plácat s tím zaostalým Windowsem, pořád řešit rychlost, stabilitu, výdrž a stále nějaké problémy... přejděte na Mac OS X - nejpohodlnější systém na kterém jsem měl kdy možnost pracovat.. budete mít po problémech, vyléčíte si nervy zničené od práce s Win... vše je velmi jednoduché, rychlé a perfektně vyladěné:-) můžu jen doporučit, jako dlouholetý uživatel několika systémů Win... Mac OS X je budoucnost (i minulost) operačních systémů, na takovou úroveň se MS Windows nikdy nedostane
Mac OS X je tak leda na hraní, Windows jsu na práci...
Jsou to rovnocenné platformy. Na Win se nadává, protože je v Evropě majoritní. Podívejte se na USA trh, kde žije skvěle Apple. Také to není sláva a lidé pošilhávají po Win...
Jo, MAC OS je super-pro lidi kteří tomu vůbec nerozumí-pro ty co jdou do prodejny s PC (nebo hůře do supermarketu) a řeknou, že chcou počítač-prostě počítač. Ano-pro tyhle je MAC OS přímo stvořenej. Pro ostatní inteligentní lidi je tu windows....
Pro ostatni inteligenti lidi je tu Linux.....;-)
no ano, linux ale to už je spíš jen pro profíky :)
Mám tady novej Noťas. Je to 4Ghz 3G Ram a 256 grafárna od Ati.
Origo jsou tady Visty.
Nainstaloval jsem 3D Mark 06. Po testu jsem přeinstaloval na XP Prof SP2. Dal ovladače a znova nainstaloval 3D MARK 06. A jak dopadlo testování? Rozdíl 25% pro XP.
Co dodat?
Jen doplním že na obou systémech nebyl instalován žádnej jinej balast.
Co dodat? Ze ma ATI zle Vista ovladace a ty testujes herny vykon renderovanym videom.
Přidat komentář
