Návod pro začátečníky: péče o baterii a prodloužení výdrže
Výdrž notebooku bez připojení k elektrické síti je věčný problém – občas se zdá, že každý počítač vydrží o deset minut méně než zrovna nutně potřebujete. Ukážeme si několik způsobů, jak zlepšit výdrž pouhým správným nastavením Windows, a také základy péče o baterii pro zachování její kapacity a co nejdelší životnost.
Občas je až stěží uvěřitelné, že v době mnoha jiných technologických vymožeností je stále jeden z nejpalčivějších problémů skladování energie. A to platí nejen v případě notebooků, ale také v dalších oblastech, jako jsou třeba elektromobily.
Současně se nelze zbavit dojmu, že stávající situace výrobcům vyhovuje. Životnost baterií jen výjimečně překročí dva nebo tři roky a na dotaz, proč nejsou baterie kvalitnější a odolné proti snižování kapacity, na sebe výrobci notebooků a baterií vzájemně přehazují svou zodpovědnost. Není divu, obě strany totiž na bateriích bezpochyby dobře vydělávají.
Poznámka
Tento návod je určen pro méně zkušené uživatele a popisuje naprosté základy péče o baterii a související nastavení v moderních Windows, která by měl znát každý. Pokud se nedozvíte nic nového, gratulujeme, máte zřejmě nějaké zkušenosti. V budoucnu pro vás připravíme poněkud rozsáhlejší téma. Dále popisované zásady a nastavení jsou však věci, které bohužel stále spousta uživatelů nezná - a právě takovým je tento návod určen.
Opotřebitelná součást
Možností, jak se vyhnout koupi nové baterie, je bohužel málo. Baterie je podle zákona považována za opotřebitelnou součást notebooku, takže její ubývající kapacitu není možné považovat za závadu a tedy reklamovat. Výrobci se za baterii dle zákona zaručují jen na půl roku a jen výjimečně se lze setkat s garancí po celou dobu záruční lhůty notebooku.
Pokud se neprokáže, že je na vině nějaká výrobní vada, nezbývá nic jiného, než se soustředit na prevenci a delší životnost si zajistit s pomocí několika jednoduchých zásad.
Při troše snahy naleznete na internetu mnoho článků, které přinášejí více či méně kvalitní rady, jak správně a efektivně využívat baterie v noteboocích. Jako ve všech případech je ale nutné přistupovat k těmto informacím kriticky. Využívejte pouze ty postupy, u nichž nehrozí riziko, že baterii nějakým způsobem poškodíte.
Teplotní podmínky
Celkovou výdrž baterie ovlivňuje mnoho okolností, přičemž jednou z nejdůležitějších je teplota. Baterii rozhodně neprospívají příliš nízké ani vysoké teploty. Pokud je to možné, měli byste omezit práci v prostředí, kde je více než 40 stupňů Celsia, protože při této teplotě začíná baterie ztrácet svou kapacitu a snižuje se životnost. Vyhněte se také umístění notebooku v blízkosti radiátoru či jiných tepelných zdrojů. Potřebujete-li pracovat v místnosti, kde je vysoká teplota, je lepší notebook připojit do sítě a baterii vyjmout.
Podobné je to s velmi nízkými teplotami. Chlad baterii neškodí, zpozornět byste ovšem měli při teplotách nižších než 5 stupňů. Rozhodně se pak vyhýbejte teplotám pod bodem mrazu. Svých nejlepších vlastností a kapacit baterie dosahují, když je okolní teplota mezi 15 a 25 stupni Celsia.
Bateriím rozhodně neprospívá, pokud v zimě nebo v parném létě přenášíte notebook uvedený pouze do režimu spánku. Když už se musíte do takového počasí vydat, raději počítač vypněte. Nepříznivě působí také vlhké prostředí.
Správné nabíjení
Pro notebookovou baterii je škodlivé takzvané hluboké, tedy úplné vybití. Poučka, že baterii je potřeba vždy zcela vybít a pak nabít, je už u novějších notebooků zastaralá. Platila pouze pro baterie typu Ni-Cd a částečně Ni-MH, které trpěly paměťovým efektem, a neúplné vybíjení u nich způsobovalo pokles kapacity.
Současné typy baterií (nejčastěji Li-Ion a Li-Pol) není potřeba několikrát týdně vybíjet, spíše naopak. Příliš časté vybíjení do nuly může životnost baterii dokonce zkracovat. Stejně tak je potřeba vyhýbat se částečnému nabíjení, kdy není dosaženo plné kapacity. Samozřejmě ne vždy tento přístup okolnosti dovolí, spíše je dobré mít na paměti, že pokud máte možnost notebook zapojit do sítě, učiňte tak.
Při delším běhu ze sítě se baterie začne mírně vybíjet (energie může poklesnout na 95 - 98 % kapacity, aniž by to bylo zaznamenáno). Jednou za pár dnů proto vždy notebook na krátkou dobu vypojte, nechte úroveň energie poklesnout na 70 až 80 % a pak baterii opět zcela nabijte. Využíváte-li notebook jako stolní počítač (je stále připojen do zásuvky), je vhodné jednou za měsíc baterii vybít zhruba na 15% kapacity. Díky tomu ji dlouhodobě udržíte v kondici.
Komentáře
"Stejně tak je potřeba vyhýbat se částečnému nabíjení, kdy není dosaženo plné kapacity. "
Osobně o tom nic nevím, ale v Lenovu mi správce baterie nabízí režim "dlouhá životnost baterie", který udělá to, že baterii nabíjí jen do 45-50% kapacity. Dle toho bych soudil, že částečné dobíjení baterii prospívá.
Správce napájení dává tuto volbu ze dvou důvodů:
  1. Baterie se zbytečně neopotřebovává nabíjením posledních procent, které baterii zatěžují nejvíce.
  2. Baterie se nabíjí pouze v rozmezí 50 %, takže polovinu cyklu, nikoliv celý cyklus.
Ten režim je tam kvůli multimediálním IdeaPadům, u kterých se předpokládá, že většinu času budou napojené na nabíječce, takže se tím sníží opotřebovávání baterie. U takového Y je to rozumné, u U nebo S ten režim ale nemá žádný smysl. Mimochodem dříve byly režimy 100 a 80 %, dnes 100 a 50 %.
Takže vlastně souhlasím s komentářem, ale poznámka v článku je asi myšlena jinak.
Mam Lenovo, vetsinu casu pripojene do zasuvky. Nastaveni pro nabijeni: nabijet pri poklesu pod 80% a ukoncit pri 96%. Baterii nejvice skodi prehrivani = nabijeni tech poslednich par % do 100%. Nemyslim, ze je veliky rozdil v delce chodu pri 96% a 100%, ale pri 100% dobiti se baterie jiste vyrazne zahrivala.
Takže u notebooků lenovo je tedy pro baterii nejlepší jaký režim? Optimize for battery lifespan nebo vlastní nastavení procent dle kterého se bude baterie nabíjet? Eventuálně jaké je optimální nastavení procent? Děkuji.
Přidat komentář
