MSI X370: tenká konkurence pro MacBook Air? (test)
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- následující ›
- poslední »
MSI X370 je již třetím modelem tenkých třináctek v řadě - vše začalo X350 s tehdy novými CULV procesory Core2 Duo SU7300, následoval model X360 s úsporným procesorem Intel Core i5-520 UM a konečně nyní je to X370 s novou platformou AMD Brazos. Všechny tři modely jsou designově téměř shodné a všechny tři jsou souběžně v prodeji (ty starší spíše v doprodeji), přičemž X350 stojí okolo dvanácti tisíc, X360 sedmnáct a X370 nějakých třináct.
Nás ale zajímá novinka, tedy poslední model X370. Mělo by jít o levnější konkurenci pro Macbook Air, nicméně každému je jasné, že designu Airu nemůže konkurovat, přece jen Apple je svým provedením někde úplně jinde. To ale neznamená, že X370 nemá co nabídnout. Je to jedna z nejtenčích třináctek na trhu, tedy pokud si pořídíte model se čtyřčlánkovou baterií. Tehdy je pak tloušťka notebooku pouhých 23 mm, tedy méně než jeden palec. S touto baterií, která je perfektně zarovnaná se spodní stranou notebooku, by měl X370 vážit jen 1,4 kg, což je na třináctku velmi solidní hodnota.
S větší baterií, která má osm článků a dvojnásobnou kapacitu (64 Wh) pak notebook váží 1,74 kg a na spodní straně se vytvoří menší "vypouklina" - nejde o žádný nevzhledný "bobek", ale jakési nabobtnání v místě, kde je umístěna baterie. Nejlépe je to vidět na obrázku. Z něj také snadno poznáte, že velká baterie má zcela jiný povrch než zbytek spodní strany notebooku. Zatímco notebook je černý a hladký, baterie je jen tmavě šedá a na omak velmi hrubá, drsná. Působí to trochu jako pěst na oko. Každopádně větší baterie se vyplatí, prodlouží výdrž notebooku na dvojnásobek.
Plochý a zaoblený
Vzhled notebooku lze jednoznačně označit za "kulatý" - zaoblené jsou všechny rohy a nejde o zaoblení nepatrné, ale velice výrazné; až bych skoro řekl, že nepříliš moderní. Oblé tvary se dnes už moc nenosí, na druhou stranu je toto provedení výrazným znakem X370 (a předchozích modelů). Povrchový materiál víka je hladký a lesklý, nejde však o ryzí piano black, protože pod lesklou a průhlednou vrstvou se nachází jemná kresba včelích pláství - šestiúhelníků. Na takovém povrchu jsou sice vidět otisky, ale "včelí plástve" jsou dokonale matoucí a otiskům zabraňují vyniknout.
Spodní část notebooku je také hladká a černá, ale ne leštěná, takže otisky prstů nejsou problém. Velká baterie z notebooku vyčnívá nad okolí, a jak už bylo zmíněno, má zcela jiné provedení - drsný tmavě šedý plast, takže působí poněkud nepatřičně. S menší baterií vypadá notebook podstatně lépe. Spodní strana je u okrajů velmi zúžená, v nejtenčím místě má jen několik milimetrů - a směrem ke středu notebook tloustne. Výjimkou je část nahoře u klávesnice, kde jsou umístěny konektory a která zúžit z tohoto důvodu nešla. Při pohledu z boku tak tento profil vypadá jako příď lodě.
Povrch notebooku okolo klávesnice je ze zcela jiného materiálu než víko - je zde opakován motiv šestiúhelníků, jsou však plastické. Při přejetí prstem tak cítíte kresbu na polštářcích. Povrch je to bezesporu příjemný a není na něm vidět jediný otisk prstů. Mezi klávesami je už ale lesklé piano black, naštěstí přesně v místech, kam nemáte prsty šanci sáhnout. Touchpad má povrch zdrsněný, takže prst dobře klouže, i když je zpocený.
| MSI X370 | |
| Cena | 13 000 Kč vč. DPH |
| Zapůjčil | MSI |
| Hardwarová výbava | |
| Procesor | AMD E-350 |
| Frekvence | 1,6 GHz |
| Max. frekvence (turbo) | - |
| Operační paměť | 4 GB (DDR3) |
| Pevný disk (velikost) | 500 GB |
| Pevný disk (rychlost) | 5 400 ot./min. |
| Pevný disk (typ připojení) | SATA |
| Velikost displeje | 13,3" |
| Rozlišení displeje | 1366 × 768 |
| Grafická karta | AMD Radeon HD 6310M |
| Konektory, sloty | |
| Výstupy na monitory | VGA, HDMI |
| Porty (s výjimkou USB) | sluchátka, mikrofon, ethernet |
| Počet portů USB 2.0 | 2 |
| Počet portů USB 3.0 | - |
| Čtečka paměťových karet | SD/MMC |
| Rozměry, baterie | |
| Rozměry (š×d×h) mm | 330 × 225 × 22-23 mm |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| Software | |
| Operační systém | Windows 7 Home premium 64bit |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- následující ›
- poslední »
Související články
| 16. 5. 2012 Komentáře (0) | 14. 5. 2012 Komentáře (7) |
| 7. 5. 2012 Komentáře (1) | 30. 4. 2012 Komentáře (22) |
Komentáře
Re: MSI X370: tenká konkurence pro MacBook Air? (test)
To zabili s tým − horký vzduch fouká na levou ruku :o(
Škoda lebo sa mi tem ntb celkom pozdával, ale ako som napísal vyššie mohol by tam byť aj Core i7 ak by mi fúkal teplý vzduch na ľavú ruku tak to padá na tejto neergonomickosti.
Pokiaľ viem, táto platforma je poriadne úsporná a aj v článku sa píše, že "netopí" takže o akom horúcom vzduchu to hovoríš :-))) ?
A ak je chladno, trošku letného vzduchu, na skrehnuté prsty (v zle vykurovaných posluchárňach) len poteší.
?? :D
"A to je kámen úrazu – toto místo je přesně tam, kde máte na notebooku položenou levou ruku – v levé dolní polovině. Celou dobu, když pracujete, vám teplý vzduch ofukuje ruku místo toho, aby unikal ven v místech, kde vás nijak nezasáhne. A pokud máte notebook v klíně, místo „výdechu“ ucpete stehnem, takže vám fouká přímo do něj. Zkrátka estetika a snaha o tenký design ustoupila praktičnosti. Přitom by stačilo, aby horký vzduch unikal ven nad klávesnicí, tak jako u Applů."
Slovensko – český a česko – slovenský slovník rozdílných výrazů.
horký = 1. horúci
zdroj: http://www.e-slovensko.cz/slovnik/?vyraz=hork%C3%BD&hledej=Vyhledat&slov...
Takže nabudúce treba čítať recenziu poriadne!
Pochybujem silne, že ten vzduch je horúci (horký), keď ako som uviedol, inde sa píše, že príliš netopí (= príliš nehreje).
Z češtinou, až na názvy mesiacov, nemám žiaden problém :-).
Při běžné práci je ten vzduch skutečně spíše vlažný/teplý než horký, ale to je celkem jedno. Prostě vám fouká na spodek zápěstí a to není moc příjemné, ať je to vzduch jakékoliv teploty.
Presne tak!
respond this topic
Do not a lot of money to buy a building? Worry not, just because it is possible to take the home loans to work out all the problems. Hence get a credit loan to buy everything you need.
answer this topic
Students have to know some facts about this good topic, because it is really good to look for custom writing and buy a term paper at the essay writing services and it’s possible to buy custom essay papers in such case!
answer this post
Writing services could offer to buy custom essay papers or custom written essay, because we are interesting in the article about this good topic*.
answer this post
All students are willing to have a doctoral degree, but how to get this? I will suggest to notice for the thesis service to purchase the thesis topics about this good topic at. I used that and got really good degree.
Přidat komentář
