Li-ion baterie: principy, provoz, rady (2.část)
V druhé části rozsáhlého článku o lithiových akumulátorech se detailně zabýváme řízením jejich provozu. Dozvíte se, jakým způsobem baterie udržovat tak, abyste prodloužili jejich životnost. Na závěr připojujeme praktické rady pro uživatele akumulátorů v noteboocích.
V prvním díle článku o lithiových akumulátorech jsme se podívali na historii těchto baterií, na jejich pozitiva a negativa, zabývali jsme se také rozčleněním na různé druhy, nebo tzv. paměťovým efektem. Druhá část potom pojednává o řízení jejich provozu, o životnosti, a o praktických doporučeních pro jejich uživatele.
Ochrana a řízení provozu lithiových akumulátorů
Na následujícím obrázku vidíme velmi zjednodušené schéma klasického zapojení akumulátorových baterií pro složitější přístroje a zařízení, jako jsou notebooky nebo například radiostanice. Vlastně se jedná o zapojení s integrovanými obvody, které jsou určeny právě pro řízení nabíjení akumulátorových baterií. Často jsou používány zákaznické - širší veřejnosti nepřístupné - jednoúčelové integrované obvody. Jedná se o paměti typu EPROM nebo EEPROM.
Schéma zapojení akubaterie do notebookůSchéma typického zapojení akubaterie do notebooků
Výkon, životnost a provozní bezpečnost baterie závisí na provozním napětí a teplotě. Provozní napětí a teplota musí být udržována v určité oblasti, mimo níž dochází ke zničení baterie.
Jaké jsou příčiny zničení baterie?
  • Nadproud během nabíjení a vybíjení
  • Zkrat
  • Překročení napětí
  • Hluboké vybití
  • Přehřátí
  • Přetlak uvnitř baterie
  • Zničení izolace při nehodě
  • Nesprávné užití, což je používání poddimenzovaných baterií, používání nabíječů určených pro jiný typ baterie
  • Prudký nárůst odběru spojený s okamžitým dočasným poklesem napětí
  • Vysoká vnitřní teplota
  • Provozování a skladování baterií při nízkých nebo vysokých okolních teplotách
  • Vystavovaní baterií vibracím nebo mechanickým nárazům
Pověst lithiových baterií je často spojována s možností požáru nebo výbuchu. Je pravda, že lithium prudce reaguje s vodou. V normálních podmínkách však většina baterií neobsahuje volné lithium, nýbrž vázané, které s vodou nereaguje. V případě poruchového pokovení elektrod je množství uvolněného lithia minimální a požár nezpůsobuje. Většina zjištěných požárů je způsobena spíše hořením elektrolytu než hořením lithiových sloučenin při vnitřním zkratu. Vnitřní zkrat je však víceméně způsoben nezodpovědným uživatelem nebo vadnou nabíjecí elektronikou, než vadnou konstrukcí samotné baterie. Jedná se většinou o překročení nabíjecí teploty, umístění přístroje do nevhodných podmínek např. vlhkého, mokrého, s vysokými teplotami nebo s nebezpečnými látkami.
Pozor: umísťování baterií do kufru při cestách letadlem z tohoto důvodu není dovoleno!
Na obrázku níže vidíme schématické zobrazení ochrany a řízení provozu lithiových akumulátorů. Odpory R1 a R2 slouží k vyrovnávání napětí jednotlivých článků za pomoci tranzistorů T1 a T2. Tranzistory Td a Tc jsou při běžném provozu sepnuté. Pokud je při nabíjení dosaženo konečného nabíjecího napětí, dojde k rozepnutí tranzistoru TC a tím dojde k odpojení nabíjecího obvodu. V případě vybití akumulátorových článků pod stanovenou mez dojde k rozepnutí tranzistoru TD a přeruší se vybíjení.
Na tomto obrázku si můžeme objasnit důvod, proč se doporučuje mít baterie složené z lithiových článků ve stavu nabitém a tak je i skladovat. Pokud je v baterii jeden článek s nižší kapacitou (např. na konci životnosti) nebo s vyšším samovybíjením, dochází neustále i při vypnutém spotřebiči k vyrovnávání napětí všech ostatních článků v baterii a mohlo by dojít k vybití nejen na hodnotu konečného vybíjecího napětí, ale až na hodnoty pod povolenou bezpečnostní mez. Potom již běžné nabíječe tento akumulátor nenabijí.
Zjednodušené schéma pro řízení nabíjeníZjednodušené schéma pro řízení nabíjení lithiových akumulátorů
Jako další bezpečnostní prvek, popřípadě jako náhrada za termostat, se používají součástky dodávané pod označením polyswitch. Funkce je zde opět pouze bezpečnostní. Polyswitche vypínají jak při určité teplotě, tak při překročení nabíjecího nebo vybíjecího proudu, respektive se jedná o závislost okolní teploty a protékajícího proudu. Právě při zkratu jsou daleko rychlejší než termostaty. V lithiových bateriích se používají výhradně polyswitche místo termostatů, které jsou pro lithiové akumulátory pomalé a tím i zcela nevhodné. Polyswitch je stejně jako termostat vratná pojistka. Můžeme se setkat v bateriích se dvěma typy - starší typ, který vypadá jako větší destičkový kondenzátor (na obr. vlevo) nebo novější typy od společností Raychem nebo Bourns (vpravo).
Ukázka polyswitchůUkázka polyswitchů
Dalším typem ochranného prvku bývá teplotní proudová pojistka, která se vkládá sériově do akumulátorové baterie. Je však nevratná. Oproti polyswitchi však má pevně stanovenou vypínací teplotu i pevně stanovený vypínací proud. K vypnutí dojde při překročení jednoho z hlídaných parametrů. Použití teplotní proudové pojistky nalezneme hlavně u baterií do notebooků.
Ve starších typech baterií najdeme i klasickou proudovou pojistku proti zkratu. Velkou nevýhodou je, že při neopatrném zacházení s baterií v uzavřeném plastovém pouzdře dochází kvůli nevratným pojistkám vlastně ke zničení funkce celé baterie. S klasickými proudovými pojistkami (ve formě SMD) se setkáme i u lithiových baterií do videokamer.
Z hlediska bezpečnosti se doporučuje u každé baterie, která se skládá z více než tří článků, použít alespoň jeden z bezpečnostních prvků. Cena těchto prvků bývá řádově několik desítek korun, ale cena zařízení, které má chránit, je většinou několikanásobně vyšší. Samozřejmě nelze nezmínit i bezpečnost obsluhy a ochranu majetku.
K čemu jsou integrované obvody
Integrovaných obvodů používaných při nabíjení baterií je celá řada. Obvykle slouží k identifikaci druhu akumulátoru, výrobce nebo výrobních čísel akumulátoru pro komunikaci s nabíječem, popřípadě ke komunikaci se zařízením. Obvody zároveň řídí i maximální nabíjecí proud a maximální nabíjecí napětí. K plné funkčnosti postačí pouze dva vývody, a to zem a data, ale jsou v provedení 3, 6, 8 nebo až 20pinovém pouzdře.
Další funkcí těchto obvodů je zjišťování zbytkové kapacity. Obvod obvykle uchovává data o maximálním nabití a vybití tedy napětí při dané teplotě a probíhajícím čase a vypočte z těchto údajů zbývající množství disponibilní energie. Vyspělé obvody tohoto typu dokáží navíc zohledňovat i stárnutí článků representované poklesem napětí v čase a počtu cyklů.
Komentáře
Dobry den, chcel by som sa spytat, ci mozem pri zapnutom NB (pripojenom na el siet) vytiahnut baterku. Aby sa neopotrebovavala. A nasledne spatne, ci ju mozem (za jazdy) zasunut naspat do NB. Dakujem za odpoved.
Robím to bežne na rôznych notebookoch, nemal som žiadny problém;-)
Musím pochváliť autora výborný článok, nejaké veci som si potvrdil/vyvrátil ale hlavne veľa dozvedel, výborný článok ďakujem, len tak ďalej ;-)
Kvalitne spracovaná téma, preto moje otázka či by vedel niekto poradiť, odpoveď.
ASUS EeePC ak je vypnutý komplet so zasunutým accu, tak accu stratí cca 2% kapacity denne. Za týždeň je úbytok 14%, po 4 týždňoch už je strata 56%.
Ten istý akumulátor mimo EeePC má úbytok za mesiac len cca 1-2%, takže sám o sebe je ok.
Servis reklamáciu neuznal, vraj je to normálne ak úplne vypnuté, nepoužívané zariadenie dokáže pri nepoužívaní ani nie za 2 mesiace úplne vybiť akumulátor, dokonca ho zničiť úplným vybitím. Vraj sa tak chovajú všetky ASUS EeePC.
Tiež ten istý EeePC, ak bol neustále na sieti so zasunutým accu, myslel som, že sa accu nabije a vybíjanie sa odpojí. Vďaka tomu skrytému neustálemy vybíjaniu sa však niekoľkokrát denne vybíja-nabíja. To u jedného kusu accu viedlo k veľkej strate kapacity do polroka. Z pôvodných 7-8 hodín výdrže to bolo už ani nie 4.
Záruka ASUS na accu je len rok, iný výrobcovia dávajú len polrok. 2 ročná záruka je vraj len na funkčnosť, nie kapacitu - to som sa nedočítal v návode, ale dostal takú info od predajcov. V návodoch k mobilom, ntb a pod. je zvlášť uvedená len tá max. polročná až ročná záruka aj keď na zariadenie spomínajú 24 mesačnú.
Otázky:
1. 2% strata kapacity accu za deň pri vypnutom zariadení je normálna, bežný jav?
2. aj to vybíjanie-nabíjanie počas dňa pri pripojení na sieť?
3. ako je to s tou 2r zárukou ktorá je spomínaná v článku?
Dík.
Udivuje mne jak máte přesně vysledované hodnoty úbytku kapacity. Doufám, že se ozvou majitelé stejného typu přístroje, aby je okomentovali. Uplatnění záruky je vždy martýrium a záleží především na solidnosti prodejce/výrobce jak se k tomu postaví. Jinak je to na právní rozbor, zda si výrobce může dovolit snížit záruku oproti ustanovení zákona. Velmi těžko se taky dokazuje, že přístroj nebyl používán v rozporu s návodem k použití a také, v tomto případě, že se jedná vůbec o vadu bránící dalšímu použití.
Odsledovať to nie je problém, EeePC som zakúpil na občasné použitie (1-2x mesačne) mimo domu, plne nabitý už len vziať a začať používať. Vziať sebou po 3 týždnoch nepoužívaný plne nabitý EeePC a po zapnutí zistiť že je takmer vybitý nie je problém. Na overenie si to zapíšete a zapnete napr. o 10 dní. Máte úbytok 20%. Infolinka ASUS - vraj to je chyba, servis - vraj to konzultovali s ASUS a je to vlastnosť, reklamácia neuznaná.
Jeden predajca mi potvrdil - aj on to na svojom EeePC spozoroval, ale nie je šanca to vyreklamovať.
Mňa to obmedzuje, ale čo teraz?
Servis tvrdí, že EeePC je na pravidelné používanie, že ho ľudia používajú každý deň. V návode sa nepíše o dennom úbytnu ani o neúbytku. Nepomáha ani argument o spávaní sa iných NTB, napr. aj mobilov - smartphonov. Tie keď zapneme o mesiac, sú +- rovnako nabité ako keď sa vypli. Vraj to je iné.
Ad 1: Otázka, co je normální u konkrétního typu, je velmi specifická a dotaz by měl být směrován spíše na výrobce notebooku.
Ad 2: Několikeré nabíjení v průběhu dne může být způsobeno nejspíše vadnou baterií, ale také chybným nastavením dobíjecího obvodu nebo velmi nepravděpodobně nezvykle velkou spotřebou monitorovacích obvodů.
Ad 3: Uplatnění záruky na baterii je problematické. Jak bylo ukázáno v článku, baterii lze zničit nesprávným použitím během krátké doby. To by vás však nemělo odradit, protože zákon je na vaší straně. Prosazení zákona je mnohdy jistě velmi těžké a uživatel musí v konečné instanci prokázat, že užíval přístroj a baterii dle návodu k použití.
Kde jste přišli na to, že na baterie je záruka 2 roky? To není pravda.
Občanský zákoník §620.
Tú 6 mesačnú záruku na accu som našiel pri každom mobile (aj z tohto roku). V slovenskej i českej záruke, dokonca i notebookoch (acer, asus 12), aj pri accu náradí. Reklamciu zamietne zväčša už predajca ako neopodstatnenú. Nové accu stojí od 10 do ca 120€. Menej ako zaplatiť súdneho znalca, právnika, súd.
Zákon je fajn, ale ako protiargumentovať keď samotná ČOI, SOI vám oznámi že máte len veľmi malú šancu dokázať nepravdu tvrdenia servisu?
Chcelo by to nejaký úspešný príklad z praxe, kedy uznali po 6/12 mesiacoch zníženú kapacitu accu. Pri mobiloch najradšej nájdu nejakú oxidáciu, inak argument - úbytok kapacity je prirodzený, batéria používaná nesprávnym spôsobom a pod.
Už mi napadá jen poradit se na telefonu sdružení na obranu spotřebitelů, na Slovensku nevím jestli něco takového je. Určitě už někdo reklamovat aku zkoušel. Možným problémem je přijetí změněné záruky při koupi. Pak asi jde o smlouvu mezi stranami a otázkou je zda platí občanský zákoník, nejsem právník a výše bylo již k tomu něco řečeno.
Ohledně to ASUS eeePC - mám tu samou zkušenost. Baterie se ve vypnutem notebooku opravdu vybíjí cca 15-20 procent týdně. Vyjmutou baterii jsem zkoušel pak po 3 měsících mimo notebook - nevybíjí se vůbec. Takže to vypadá, že v tom ASUSU je něco co žere proud ve vypnutém stavu, možná že je část desky pod napětím, fakt nevím.
Odpoveď servisu:
"Vybíjení baterie při vypnutém stavu je do 3%/den v pořádku."
Při pohledu na diskusi jsem se musel ujistit, jestli jsem stále na ČESKÉM serveru..
zistil si že si a hneď si urobil zo seba blbečka, českého blbečka
Mě může urazit jen inteligent, můj severomaďarský příteli. Nevím jak u vás na východě, ale u nás nemáme zvykem okamžitě začínat s nadávkami.
Možná by bylo dobré tuto trollí diskusi ukončit.
Zdravim, píšete, že při dlouhodobém použití laptopu na síti doporučujete akumulátor vyndat. Někde jsem však četl, že baterie je aktivní součást napájení celého notebooku a mimo jiné pokrývá krátkodobé špičkové nárusty odběru, které není schopen zajistit zdroj. Tudíž bez baterie dochází k nadměrnému zatěžování napájecích obvodů a zdroje. Co je na tom pravdy ?
Nelze asi vyloučit, že některé zdroje jsou od výrobce poddimenzované i když sám jsem se s tím nesetkal. Zrovna tak jsem neslyšel, že by někomu zdroj odešel před tím, než notebook vyhodil z jiných důvodů. Proto chápu tuto radu ponechávat baterii stále hezky nahřátou v přístroji jako snahu jich co nejvíce prodat.
Osobně bych tam akumulátor normálně nechal a radši jednou za čas udělal cyklus, aby se udržela v kondici.
Důvod je jasnej, při odpojení baterky přijdeš o jednu z největších výhod notebooku - UPSku v ceně. ;-)
A čo predčasné ukončenie nabíjania? Odráža sa to nejako?
Ešte jedna vec, nabíjaním batérie z 90% do 100 sa da dosiahnuť aj 10 000 ciklov.
Nieje to jedno ? Ked nabíjam od 10 do 100% tých ciklov je iba 500-1000, vo výsledku využitia je to +/- rovnaké !???
Odpovědi na dotazy naráží na definici Předčasně a Cyklus. Ukončení nabíjení nemá na tuto baterii žádný pozorovatelný vliv i když ještě není plně nabitá. Rozhodujícím vlivem je teplota. Cyklus se obvykle definuje jako úplné nabití a úplné vybití baterie - nikoliv tedy vybití o 10%.
V článku je jasně napsané : "např. pokud je konečné nabíjecí napětí 4,2 V, elektronika vypíná třeba až na hodnotě 4,3 V a tato hodnota již může akumulátor znehodnocovat a mít negativní vliv na životnost akumulátoru. Podobně je tomu i při vybíjení." Viz. str. 2. Odpovídám ANO, odráží se to na celkovém počtu možných nabití/vybití baterie, tím zvýšíš tuto hodnotu.
Když budeš nabíjet od 90% do 100% tak si akorát tu baterku odrovnáš. Budeš totiž nabíjet v oblasti řekněme kolem 3,6V a tím, té baterce prospívat nebudeš. Li-ion baterie se chová v podstatě jako kondenzátor. Pak už jen záleží na výrobci, jaké články použije, kolik z nich "vytříská" energie v závislosti na napětí článků. Pokud zvolí vysoké nabíjecí napětí, omezí tím pádem jejich počet užitných cyklů nabití. Opět viz. str.2
"Cyklus se obvykle definuje jako úplné nabití a úplné vybití baterie - nikoliv tedy vybití o 10%"
Malá špekulácia: to znamená že ked nebijem bat. z 30 do 80% (50% bat) tak neprebehol cyklus? Skôr si myslím že každé navýšenie kapacity na 100% je cyklus, to znamená že ak ho nabíjam 2x na 50 % je to 1 cyklus.(?).......... alebo 2 (?)
TO LKa: Po odpojení nabíjania povedzme pri 90% by sa tým pádom zvýšila životnosť z dôvodu vylúčenia prebitia a prehrievania, samozrejme to záleži od nabíjačky a asi je tento problém úplne zanedbatelný. koniec špekulácií ;-)
Opravdu je možné, že se v některých NB uvažuje dokončení cyklu vždy, když se dosáhne 100% nabití, což může být zavádějící, pokud to někdo dělá tak, jak naznačujete(kdo, z jakých důvodů a jak často by to dělal?). Životnost se však počítá na úplné cykly a sčítají se přitom i nedokončené. Teoreticky by asi u nabíječů s konstantním napětím nebylo dobré, kdyby se nabíjení stále ukončovalo při 50%, protože by dlouhodobě docházelo k většímu ohřevu baterie a tím ke zkrácení života. Tato metoda se však v nb, pokud vím, asi nepoužívá - viz CCCV.
Mám dotaz. Když ponechávám baterii v notebooku při provozu a jedu na síť (kabel) a přitom je baterie úplně studená (teplota stolu pod notebookem), je něco špatně? Je tedy lepší baterii opravdu vyndavat?
čo znamená studená ?? na dotyk ? pokiaľ je v rozmedzí teplôt od 5° až 70° tak sa to prakticky nijak neprejaví (strana 2 graf 2)
Co je to jednotka "I"? Děkuji
I = proud.. U = napětí a R = odpor..Todle se uci na zakladce.
Na základce se také učí rozdíly mezi fyz. veličinami a fyz. jednotkami. :-P
Pěkný článek ;-) O třídu lepší, než ten před půlrokem... je vidět, že autor pročetl diskuzi a podrobně naštudoval informace.
Pro zajímavost napíšu, co si myslí můj Fujitsu Lifebook o tabulce životnosti baterie při skladování :-) Stáří 16,5 měsíce, wear leveling 4,2%. A speciálně baterii nechladím :-) Jen se ji snažím vybíjet jen do 25% max., jinak nic dalšího. Je vidět, že Fujitsu ani Panasonic (výrobce baterky) nic neošidili. Když si vzpomenu na předchozí notebooky (IBM, ACER, ASUS), tak se musím smát. Ale uvědomuji si, že to není fér srovnávat technologie takhle rozdílně staré (IBM, ACER), popřípadě v jiných cenových hladinách (ASUS).
Jen aby bylo prostě jasno, že u některých notebooku se připlácí i za věci, které nejsou na první (ba ani na druhý) pohled vidět a že nízká cena se na zařízení prostě někde projeví.
Jenom malá drobnůstka - formátuje se disketa nebo pevný disk, akumulátory se formují.
Přidat komentář
