HP Mini-Note 2133: exkluzivní trpaslík
HP uvedlo na český trh svůj Mini-Note 2133, který jde jinou cestou - nedává si za cíl být nutně tím nejlevnějším produktem a snaží se oslovit spíše kvalitou, designem a dalšími vlastnostmi.
Je docela podivné, že Mini-Note 2133 patří do kategorie business produktů, ačkoliv si jej zřejmě představíte spíše u jiného druhu uživatelů. Přívlastkem Mini-Note uvedl nový trend v značení HP business produktů, které budou dle své výjimečnosti získávat i jiné značení - například špičkový EliteBook, což bude označení pro nejlepší business notebooky.  Mini-Note se od ostatních notebooků HP docela radikálně odlišuje nejen velikostí, ale i designem či použitými komponenty.
Jde na to jinak
Když srovnáme Mini-Note 2133 s Asus Eee PC 900 nebo i 901, tak se nelze ubránit dojmu, že HP patří do zcela jiné třídy, i když má podobné rozměry a parametry výbavy. Tento dojem evokuje nejen design, ale i použité materiály či výbava vstupů a výstupů. HP Mini-Note jednoduše není tak kompromisní a zaměřen na minimální cenu jako Eee PC a jeho následovníci, což může zaujmout i jiný typ zákazníků.
Příslušnost k největšímu výrobci počítačů na světě mu přináší výhody v servisních podmínkách - rozšiřitelnost záruky až na 5 let NBD servisu na místě instalace i s krytím náhodného poškození si k MSI Wind ani Asus Eee PC jednoduše nekoupíte.
S kvalitním tělem a velkou klávesnicí
Od již zaběhlého konceptu malého levného počítače stylu Asus Eee PC se HP Mini-Note 2133 odlišuje hned v několika oblastech. Nejvýraznější bude zřejmě kvalita a pevnost těla, které by mělo být vyztuženo magnéziovým rámem. Rozměrově sice nepatří k těm zcela nejmenším, větší šířku však ospravedlňuje docela velká klávesnice, která dorostla až do 92% standardní velikosti.
Srovnání velikosti HP Mini-note 2133 proti běžnému 15,4" notebooku (HP 6730s)
Rychlost i pohodlí při psaní bude jistě mnohem větší nežli u klávesnice Eee PC 70x a 90x, které nejsou právě nejvhodnější pro psavce. Zřejmou nevýhodou široké klávesnice v úzkém těle je bohužel velmi úzký prostor pro oporu dlaní. Celková rychlost psaní na větší klávesnici nahrává uživatelům, kteří píší hmatovou metodou, nebo-li „všemi deseti" - ti jsou schopni na klávesnici této velikosti zvládnout téměř stejnou rychlost jako na běžných klávesnicích.
Velmi úzký prostor pod klávesnicí si vyžádal i použití netradičního touchpadu, který má tlačítka umístěné po stranách namísto obvyklé pozice pod dotykovou plochou. Zvolené rozmístění není ideální - pro práci s touchpadem bude potřeba použít obě ruce.
Vyšší hmotnost i odolnost
Také povrch těla by měl být odolný díky použití hliníku a klávesnici ochrání technologie DuraKeys, která zabrání otěru popisků. Tyto vlastnosti se negativně podepsali na hmotnosti, která začíná v nejnižší konfiguraci na 1,19 kg a končit bude zřejmě až kolem 1,3 kg v dražších verzích. Nelze sice říct, že by byl „těžký" ale proti 1 kg původního Eeečka je tento nárůst docela znatelný.
Webová kamera není ve všech konfiguracích a v případě nepřítomnosti její místo zabere logo HP
O lepší odolnost se stará i ochrana pevného disku, který je u Mini-Note ve většině konfigurací klasický. V takto levném a malém notebooku se proto používá i snímač akcelerace, který ochrání disk proti poškození při pádu a jiných nebezpečných situacích. Inženýři mysleli dokonce na i na displej, který by měl být vybaven povrchem odolným proti škrábancům a nezapomnělo se ani na klávesnici, která pro změnu odolává vodě.
Komentáře
Re: HP Mini-Note 2133: exkluzivní trpaslík
Ja len vyberám pár perličiek:
"Z masových výrobců je v tomto kroku HP osamocené a jen těžko odhadovat, co bylo jeho důvodem."
"Použití technologií VIA bohužel neumožňuje dosáhnout tak dobrou výdrž jakou slibuje Intel Atom..."
A to by sa dalo pokračovať.
Tak to som fakt zvedavý akú metodiku zvolíte na recenziu.
V com je problem? Ze nie som nadseny z pouzitia pomaleho procesoru s relativne vysokym TDP, co sposobilo ze je spotreba celkovo dost vysoka? Na 55Wh baterku vydrzia 4 hodiny aj plnotucne notebooky a nie hodne male a hodne pomale notebooky s ULV procesorom ... V recenzii si to samozrejme zmeram sam, ale nemam dovod neverit niekolkym zdrojom, s ktorych som cerpal informacie o vydrzi.
Obidvaja predsa vieme /aspoň dúfam/ ako VIA C7-M ULV dopadne v benchmarkoch veď to sa zhodneme - slabý procesor. Bla bla... Ale ako sa s ním pracuje, spozná vôbec bežný užívateľ rozdiel ak by nevedel, že je tam VIA C7-M ULV 1.2 a 1.6. ? A ak pozná tak kedy? Ja odpoveď poznám, ale či sa k nej dopracujete aj Vy bude zaujímavé /preto som mieril na tú metodiku testov/.
K tomu TPD.
Pokiaľ je mi známe VIA C7-M ULV 1.0GHz má max. TPD 3.5W, veria s 1.2GHz má max. TPD 5W a verzia s 1.6GHz má max. TPD 8W. Na 4 roku starý procesor dosť dobré hodnoty a v podstate 8 rokov starú architektúru. Stále sa bavíme o max. TPD.
Môžem Vás ubezpečiť, že VIA má veľmi prepracovanú Power Saver technológiu a pod.
Čipová sada tohto subnotebooku je dosť nešťastne zvolená avšak v dobe uvádzania ešte nebola dostupná VIA VX800 s max. TPD 3.5W. Apropo s akým čipsetom je Atom v konkurenčných umpc a netbookoch párovaný a koľko má TPD ??? A neargumentujte Palusbom lebo ešte nie je tak ako nie je VIA Nano dostupný, čím si vlastne odpovedáte na otázku prečo tak HP vsadilo na VIA platformu. No preto lebo je pinovo a čipsetovo kompatibilný.
VIA OpenBook ak si pozriete špecifikáciu VIA C7-M ULV plus VIA VX800 a potom príde tá katastrofa len 4 článková, 2600ma batéria. Snáď s tým ešte niečo spravia.
Tak ako sa to má robiť predviedla spoločnosť FIC / First International Computer /
VIA C7-M ULV 1.2GHz + VIA VX800 = max. 5W TPD plus max. 3.5W TPD => max. 8.5W TPD a teda výdrž päť až osem hodín [FIC CE2A1]
Model CW0A1 využíva 1 600 MHz Intel Atom N270 s čipsetom Intel 945GSE = 2W TPD plus cca. 20W na čipset a teda výdrž "len" od štyroch do šiestich hodín /FIC CW0A1/.
http://www.fic.com.tw/press.aspx?pr_id=191
http://aving.net/usa/news/default.asp?mode=read&c_num=88747&C_Code=01&SP...
http://www.digitimes.com/photogallery/ShowPhoto.asp?ID=3070
Preto ma tie slová rozhorčili lebo CPU a čipset teda platformu treba hodnotiť komplexne ako samozrejme aj celý notebook.
A VIA Nano ten je už úplne niekde inde... a preto je škoda možno ba až strategická, že tu nie je súčasne s Atomom od začiatku tak ako mal byť od začiatku na platforme VIA OpenBook ako aj v HP mini-note a iných kam tento malý veľký procesor dozaista patrí.
Neberte to ako flame či nejaké útoky chcel som len poukázať aj na troška iný pohľad.
Ja som si myslel, ze narazite na to zobecnenie :). Ja som tam ale napisal, ze keby to bolo Nano a veci okolo neho, tak tam nie je co kritizovat. Takto je ta volba proste nestastna, pretoze to nema nijak uchvatnu spotrebu a ani vykon.
Atom je v sucasnosti najcastejsie parovany s 945GMS, ktory ma TDP 5,5W - v sucte s Atomom je to teda nejakych 7,5-8W v zavislosti na verzii. Nehladal som podrobne, kolko ma spotrebu chipset v Mini-Note, ale neocakavam ze to bude v sucte menej ako tych 8W.
Co sa tyka vykonu, tak to poznat rozhodne pojde - napriklad na takej srandicke ako videotelefonovanie cez skype, alebo narocny flash obsah na internet. Toto uz da takemu procesoru ako C7-M na 1,2 GHz dost zabrat. Stretavam sa s tym casto - zase som zacal pouzivat jeden starsi notas s Pentium M 1,4 GHz a v nizsich rezimoch uz je to dychavicne. Klucom k vykonu u notebooku ale nie je primarne procesor, musi tam byt rychly disk a dost pamete aby to malo tu psychologicku odozvu. Take Lenovo X300 ma relativne slabucky procak ale vdaka SSD 2.generacie to pocitovo lieta ako najnadupanejsie stroje.
P.S.> Puolsbo (ci ako sa to pise ...) ani nie je do notebookov urcene :)
Heh, teď konečně vidim, co je tam za čipovou sadu. Kdyby jim šlo o maximální výdrž, tak měli použít VX700. Ten má hlavní nevýhodu asi jen v slabší grafice (DX7 kompatibilní). Na druhou stranu - zařízení s ním obkykle vydrží na 2cell 28Wh baterii kolem 4 hodin, takže s pořádnou baterií by to byla vážně libůstka.
Jenže k Vistám a Aeru by se taková grafika příliš zákazníkům nelíbila, tak se HP uchýlilo k tomuto. Popravdě - já bych asi radši oželel u takového notesu to Aero než výdrž na baterky :-(.
HP versus ostatní mini notebooky
Přečetl jsem si pozorně recku a musím říci, že z HP mini-note nejsem fakt nějak nadšený. Použitý OS a procesor mě odrazují. Dokonce jsem nabyl dojmu, že se tento stroj prostě do skupiny Asus Eee, Acer resp. MSI mini notebooky nějak nehodí. Více kompromisů, než zvládám. A konečná cena to podtrhuje. HP nechci, stále vyhrává Eee nebo snad Acer?
Re: HP versus ostatní mini notebooky
Acer Aspire One je naprikald rozmerovo takmer to iste, ale ma zase Atom. Eee nema tak dobru klavesnicu, ale ma zase ine prednosti. Kazdy ma nieco ;). Ale rozlusknutie bude o par dni ;)
Aspoň prezraďte akú verziu HP 2133 mini-note bude testovať, len dúfam, že nie s 1.0GHz a 512MB DDRAM ?!?
Bohuzial nemam zatial tusenie - najslabsiu by som rozhodne necakal. Predpokladam 1GB/1,2GHz/120GB/BT/6-cell :)
Tak dúfam, že dostanete 1.6GHz aby ste nestrečkovali, že Vám nejde plynule videorozhovor cez skype alebo flash videá :)))
Kdy ten stroj budete mít?
Tak jsem si ho koupil min. týden v Bangkoku za necelých 12 tis. (a to jsem si tam nechal dát 2 Gb RAM) vč. Win Vista (bez nich to bohužel vůbec neprovdávají :-( ) a jsem plně spokojen. Porovnával jsem to tam i s EEE (které mimochodem s 4Gb pamětí stojí cca 4 tis. Kč) a rozhodně se oplatilo jít do HP. Hodně cestuji+fotím a v HP mohu používat i Photoshop což v EEE je trochu problém. Je to o přístupu. Doma na práci rozhodně budu používat 15" NB, který je pohodlný, ale až velcí hanitelé mini NB pojedou na měsíc do hor, tak jim přeji hodně síly tahat zbytečně o 1,5 kg navíc + prostor... M.
"Použitá grafika navíc nepodporuje akceleraci rozhraní Aero a dosáhla tak pouze na certifikaci Vista Basic."
...mimochodem Vista Basic ještě neznamená, že tam Aero nejde. To jsou dvě oddělené věci. Na HP mini-note Aero chodí. Stačí ho jen zapnout (HP ho má standardně vypnuté od instalace). Výkon při více oknech ale neni nic moc.
Jednoznačne to chce XP SP3, Vista nejde vôbec tak svižne.
Apropo kedy bude recenzia ?
Pekne zdravim,
privezl jsem si tento pc z USA a nedam na nej dopustit....
kouzlo neni v CPU ale ve vyborne naladene sade komponent ze kterych je slozeny.
Jsem programator a prilezitostny hudebnik, negamesim, necucim na filmy a velikost a trvanlivost toho co sebou nosim je pro mne dulezita a pro mne je toto (zatim) idealni stroj.
Jinak atom ma sice neco jako 2 jadra a napr. pri testech vykonu s narocnou hudebni aplikaci obstal trochu lepe, ale nejak k nemu zatim chybi HW s poradnou klavesnici a poradnym displejem....
No a nakonec, HP (vlastne Compaq (vlastne DIGITAL) hihi) asi vedelo proc VIA, mit tak skvely HW pripraveny pro nove Nano....
az bude tak si ho proste koupim ;-)
za sebe hlasim, bylo by fajn kdyby nekdo intelu konecne poradne zatopil ;-))
http://hp-mini-note-2133.blogspot.com/
Mám stránku v češtině kde se specielně věnuji tomuto krásnému počítači právě z něj sem píši a je to malý zázrak na který jsem dlouho čekal.
Obzvláště mě uchvátila klávesnice.
Zaujímavý blog. To sú tie prvé vlaštovky :o) Pekne - pekne.
Tá klávesnica je cool ako aj celé spracovanie len ja osobne by som určite nevolil 1.2GHz, 1GB RAM, Vista Home Basic asi by som sa zbláznil :o)))
Ten štart prcka hovorí za všetko.
